Especificação do óleo do motor UP! TSI
10/12/2018, 19:26 (Resposta editada pela última vez em: 10/12/2018 19:42 por Massa.)
Resposta: #71
RE: Especificação do óleo do motor UP! TSI
(10/12/2018 17:52)mariosergio2112 Escreveu:  Olá, sou novo no Fórum. Gostaria de saber o seguinte: Fui efetuar a troca de óleo no meu UP TSI, e o rapaz que fez a troca aplicou o óleo Petronas Selenia Perform 5w40 API SN. Acontece que o site da Petronas diz que esse óleo cumpre com a norma 502/505 da VW e não com a 508 88. Eu deveria me preocupar? Eu sei que é meu direito exigir a troca do óleo pelo correto, mas não gostaria de prejudicar o rapaz que aplicou o óleo desnecessariamente. Poderiam me ajudar nessa?
No seu lugar eu me preocuparia sim, pois o estrago absurdo que um óleo errado causa no motor pode lhe custar MUITO caro! No longo prazo pode formar borra, entupir as galerias e fundir o motor. Detalhe: motor do Up não aceita retífica. Isso vale não somente por colocar óleo errado, como também não trocá-lo dentro do prazo.
Se no manual do Up TSI diz VW 508.88 então siga esta norma. Pode colocar óleo de marcas que vc preferir, desde que atenda a recomendação da montadora.
Segundo que ví no site, o correto seria PETRONAS SYNTIUM 3000 BV 5W-40.
Não sei se já foi homologado, pois por exemplo, um tempo atrás o óleo da Mobil ainda estava em processo de homologação do 508.88.
10/12/2018, 20:46
Resposta: #72
(10/12/2018 19:26)Massa Escreveu:  No seu lugar eu me preocuparia sim, pois o estrago absurdo que um óleo errado causa no motor pode lhe custar MUITO caro! No longo prazo pode formar borra, entupir as galerias e fundir o motor. Detalhe: motor do Up não aceita retífica. Isso vale não somente por colocar óleo errado, como também não trocá-lo dentro do prazo.
Ok amigo, muito obrigado. Eu andei só hoje de tarde com o carro com o óleo errado. Amanhã vou pedir para providenciar a troca. Obrigado.
15/12/2018, 10:08
Resposta: #73
(10/12/2018 20:46)mariosergio2112 Escreveu:  Ok amigo, muito obrigado. Eu andei só hoje de tarde com o carro com o óleo errado. Amanhã vou pedir para providenciar a troca. Obrigado.
Vou botar uma polemica nesse assunto agora, o óleo norma 505 é o óleo utilizado e recomendado na Argentina (pode pegar o manual do Up na Argentina que tem essa informação)
Lá diz que é indicado para rodar com Gasolina - então, ao meu ver, não seria bizarramente errado usar esse óleo por aqui - caso rode mais com Gasolina.
21/12/2018, 14:03
Resposta: #74
(15/12/2018 10:08)Filipe_Machado Escreveu:  Vou botar uma polemica nesse assunto agora, o óleo norma 505 é o óleo utilizado e recomendado na Argentina (pode pegar o manual do Up na Argentina que tem essa informação)
Mas a gasolina lá possui apenas 12% de etanol, enquanto a nossa tem expressivos 27% (isso se o posto não adicionar ainda mais). Como já é sabido, o etanol é bastante nocivo ao óleo lubrificante, principalmente para quem roda com o motor frio (a água presente nele desce e contamina o óleo).
A norma 508 88 especifica um óleo extremamente resistente a combustíveis de qualidade duvidosa, e creio que nesse caso esteja inclusa a gasolina com alto teor de etanol. Tenho um Fox 1.6 8v 2014 e sempre utilizei o óleo 508 88.
22/12/2018, 10:46
Resposta: #75
(21/12/2018 14:03)Claudio Duarte Escreveu:  Mas a gasolina lá possui apenas 12% de etanol, enquanto a nossa tem expressivos 27% (isso se o posto não adicionar ainda mais). Como já é sabido, o etanol é bastante nocivo ao óleo lubrificante, principalmente para quem roda com o motor frio (a água presente nele desce e contamina o óleo).
Mas na própria descrição do 502 / 505 diz que serve para qualquer combustível, logo o fato de ter mais etanol tem nada a ver e esse óleo é o especificado também para os modelos Flex pré-2013
23/12/2018, 19:22
Resposta: #76
(22/12/2018 10:46)Filipe_Machado Escreveu:  Mas na própria descrição do 502 / 505 diz que serve para qualquer combustível, logo o fato de ter mais etanol tem nada a ver e esse óleo é o especificado também para os modelos Flex pré-2013
Como eu não sou engenheiro, algum motivo deve ter para que a VW daqui recomende o óleo com a norma 508 88.
Eu jamais arriscaria colocar óleo fora do recomendado e futuramente correr o risco de perder o motor por conta disso.
Mas esse seu levantamento sobre o Up na Argentina usar o 505, é uma boa dúvida...
24/12/2018, 09:25
Resposta: #77
(23/12/2018 19:22)Massa Escreveu:  Como eu não sou engenheiro, algum motivo deve ter para que a VW daqui recomende o óleo com a norma 508 88.
Não é o recomendado aqui para o Brasil, fato !
Eu acredito que seja diferença em aditivação mais moderna no 508 do que no 505, mas eventualmente utilizar essa especificação não seria algo que causaria danos (pelo menos a curto prazo) - já que ela é aceita na Argentina e os motores são feitos aqui no Brasil.
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.736 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.192 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 52.434 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 22.325 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 29.702 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.175 22/09/2024 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 21.711 04/02/2024 14:50
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.479 09/01/2024 14:35
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 7.693 13/11/2023 07:40
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 15.737 13/11/2023 07:37
