Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++
02/05/2017, 22:32
RE: Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++
Ok, valeu amigão pelas dicas, grande abraço.
26/01/2018, 16:27
(02/05/2017 21:27)diegorji Escreveu:  Tem conteúdo em Português, mas eu sugiro utilizar o suporte em Espanhol, bem mais completo, conforme o idioma alguns módulos não abrem.
Exato, o mesmo programa utilizado nas concessionárias da marca.
Olá Diego, seu Up é MPI ou TSI?
26/02/2018, 17:03
(26/01/2018 16:27)Massa Escreveu:  Olá Diego, seu Up é MPI ou TSI?
Meu UP! é MPI.
28/02/2018, 10:39
(26/02/2018 17:03)diegorji Escreveu:  Meu UP! é MPI.
Você fez a limpeza com água desmineralizada antes de substituir o líquido do arrefecimento, certo?
Será que somente pra a limpeza pode usar água comum e depois completar com aditivo + água desmineralizada?
01/03/2018, 06:37
(28/02/2018 10:39)Massa Escreveu:  Você fez a limpeza com água desmineralizada antes de substituir o líquido do arrefecimento, certo?
Se estiver dentro do prazo de troca não é necessário limpar o sistema com água corrente, este caso aplica-se quando ocorreu contaminação do líquido refrigerante, eu sugiro proceder com água desmineralizada.
21/03/2019, 12:34
Desculpe, é a primeira vez que tô usando o forum e não sei se estou perguntando no lugar certo. Tô trocando o liquido do arrefecimento do UP MPI. Deixei o ventilador funcionar, abri a válvula do ar quente , esperei esfriar e desconectei a mangueira inferior do radiador. Saiu somente 2l de liquido. Sei que o sistema tem em trono de 5l. Onde estou errando?
10/10/2019, 08:03
(21/03/2019 12:34)Maumoire Escreveu:  Desculpe, é a primeira vez que tô usando o forum e não sei se estou perguntando no lugar certo. Tô trocando o liquido do arrefecimento do UP MPI. Deixei o ventilador funcionar, abri a válvula do ar quente , esperei esfriar e desconectei a mangueira inferior do radiador. Saiu somente 2l de liquido. Sei que o sistema tem em trono de 5l. Onde estou errando?
Muito provavelmente saiu apenas o que está no radiador. Outro método para trocar a água do sistema é desconectar a mangueira de retorno do reservatório e ir adicionando o que sair. Tem um vídeo no youtube ensinando.
https://www.youtube.com/watch?v=SXAgOyOm...ex=23&t=0s
  TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP MaLacCo 44 122.234 05/08/2026 20:23
  PASSO A PASSO PARA A TROCA DO FILTRO DO AR-CONDICIONADO DO SANDERO ze chico 0 5.080 04/10/2021 21:41
Última Resposta: ze chico
  Tutorial - Troca das Pastilhas de Freio diegorji 8 26.237 19/08/2021 11:03
Última Resposta: rkrepsky
  Troca sensor/Boia de combustível dihsgarcia 4 8.636 25/07/2019 22:27
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 38.975 07/04/2019 21:54
Última Resposta: jleo981
  troca da bomba dagua (video) Tadashi 2 8.569 11/02/2019 12:50
Última Resposta: endsemprini
  Troca da correia dentada (video) Tadashi 10 25.942 20/11/2018 13:04
Última Resposta: gustavoggp
Idéia Ferramentas para troca de velas antulisses 1 6.468 17/09/2018 18:00
Última Resposta: Silas Alves
  Tutorial - Troca do Fluido do Freio C/Máquina diegorji 9 24.479 30/03/2018 10:18
Última Resposta: diegorji
  TUTORIAL - Troca de Óleo do Motor diegorji 5 13.417 14/09/2017 13:23
