TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP
27/10/2014, 17:53
RE: TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP
Boa noite pessoal,
tenho um GPS com Suporte para quem ja tem o radio com preparação.
valor R$ 600,00 o GPS e o suporte
contato
renato.silvaaa@yahoo.com.br
sou de sp capital
abraços
30/11/2014, 21:40
(23/07/2014 23:13)MaLacCo Escreveu:  Chegou peças...mas ainda nao deu certo
Oba meu amigo, você conseguiu fazer a instalação ? Achei um absurdo não podermos instalar posteriormente... Isso que comprei um White e não tem essa preparação...
02/12/2014, 13:21 (Resposta editada pela última vez em: 02/12/2014 13:42 por Edu84.)
- Quero deixar aqui minha indignação quanto a não podermos instalar este opcional posteriormente e informar sobre minhas pesquisas.
Segundo minhas pesquisas, que já foram muitas, teria que trocar o rádio, chicote do rádio, painel ( por conta do furo para entrada ), eu pensava que teria que trocar o velocímetro também, já que o maps & more mostra conta giros, troca de marchas..., e um outro chicote referente aos sensores de ré, portas...
- Aqui nestes posts percebemos que não seria preciso trocar o painel, é só cortar no local do encaixe que esta tudo certo, o rádio e chicote tenho certeza que devem ser trocados, o velocímetro não seria preciso trocar mas e quanto ao chicote que liga ele ao Maps ?? e os chicotes dos sensores de ré e portas ??? estes chicotes são ligados no rádio ?? pois é no rádio indica as proximidades de obstáculos...
19/01/2015, 16:08
Olá pessoal, instalei o M&M em meu UP. Comprei o rádio (sem USB), chicote (M&M) rádio/antena, suporte de ferro para parafusar a aste e o GPS Navigon. O único problema identificado são nas funções do "Veículo". Todos os veículos da nova geração da VW possuem pareamento com a central do carro, desta forma, se o equipamento não tiver este pareamento com o chassis ele não funcionará. Por isso as funções "Veículo" não foram ativadas. Alguêm sabe como ajudar a parear acessórios ?
VAGCom? VAS ?
10/08/2015, 23:20
Com certeza pelo VAGcom da CC dá pra ativar tudo isso...mas tem que achar um chefe de oficina disposto a topar a empreitada, pois tem que descobrir a linha de comando pra ativar tudo isso e etc e tal.
Lembro que no passat b7 foi a mesma novela pra ativar a subida de vidro ao travar as portas, o carro vem com modulo mas a linha de comando do VAG vem desativada a pedido da vw br. A galera achou na net em fórum gringo, copiou e deu certo, fecha até o teto solar! Problema que o up é meio recente, mas na europa deve ter alguma info disso já.
Se o cara responsável pelo VAG for fera e tiver vontade de aprender, vale a pena...de repente dá até pra desbloquear alguma função que vem no carro e a VW "capou" pro nosso mercado...
abrax
12/08/2015, 23:17
Por acaso, no chicote não tem nenhuma extensão para a porta ODBII? Eu acho que se você conseguir conectar pela porta, as informações do veículo devem ficar disponíveis.
25/09/2015, 08:51
Peças aquui
https://www.amb-trade.de/
14/11/2015, 19:30
queridos, meu take up tem o rádio original no painel, COM entrada usb.
não tem preparação de M&M.
eu consigo instalar o M&M será ou teria que trocar o rádio ?
18/01/2016, 23:06
Alguma novidade neste tópico galera?
O meu up tsi veio preparado para o Maps mas só encontro na CCS por mais de R$2000,00. Aí não dá né.
Consigo comprar na Europa por 180 euros. Mas será que funcionará todas as funções?
E o mapa, conseguirei instalar mapa do Brasil?
Dúvidas...
19/01/2016, 09:47
(18/01/2016 23:06)Magnobh Escreveu:  Alguma novidade neste tópico galera?
Dúvidas...
Estou no mesmo barco, meu High UP! veio com a preparação, fui até a concessionária e me pediram 1700 Reais, parcelavam em até 6 vezes no cartão de crédito, ainda não sei se encaro por este preço ou procuro mais barato.
  Tutorial - Troca das Pastilhas de Freio diegorji 8 25.689 19/08/2021 11:03
Última Resposta: rkrepsky
Peça Atualização Maps and More - Resolvido gushenri 1 5.968 30/12/2020 14:52
Última Resposta: edney
  Media Player no Maps and More diegorji 5 12.991 02/10/2020 13:15
Última Resposta: Assao
  Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++ diegorji 16 38.891 10/10/2019 08:03
Última Resposta: Thibis
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 38.112 07/04/2019 21:54
Última Resposta: jleo981
  Tutorial - Troca do Fluido do Freio C/Máquina diegorji 9 23.800 30/03/2018 10:18
Última Resposta: diegorji
  TUTORIAL - Troca de Óleo do Motor diegorji 5 13.008 14/09/2017 13:23
  Tutorial - Troca do Filtro de Combustível diegorji 0 5.727 16/03/2017 21:48
Idéia Tutorial trocar lampada do teto deskill 50 120.335 07/02/2017 22:16
Última Resposta: Nikolasbt
  TUTORIAL - Ajuste do Freio de Mão diegorji 2 11.626 26/01/2017 13:13
