  • 1 Voto(s) - 5 Média
MOTOR SUPERAQUECE E AR NÃO FUNCIONA
#31
Todo motor deve funcionar quente, pelo que você relatou certamente ele tem um sistema de arrefecimento bem eficiente aliado a eficiência do próprio motor em gerar pouco calor, ai o bloco de alumínio e o próprio radiador já devem dar conta de manter a temperatura sem precisar usar a circulação de ar forçada da ventoinha.
(12/08/2015, 11:32)Massa Escreveu: Ah sim, baixar o nível com o tempo eu sabia que isso é normal. Eu fiquei preocupado pelo fato do carro ser novo e ter baixado tanto assim, sendo que já havia passado pela 1ª revisão.
Realmente o ideal seria deixarem entre as duas marcações, mas deixaram na marcação do MAX.
Como é a primeira vez com carro zero, então pra mim tudo é uma surpresa...
Edit: Uma detalhe que observei. Raramente são as vezes em que escuto o ventilador entrar em ação e nesses 30 minutos em que o carro ficou ligado na garagem, ele não foi acionado. É normal?
Imagino que com bloco de alumínio esquente menos e tenha uma refrigeração melhor, ou estou enganado?
Olá amigo.
Seu carro tem Ar Condicionado?
Pois se tiver o ventilador entra na 1ª velocidade, é quase imperceptível mesmo.
(12/08/2015, 13:44)eduardo.jalaim Escreveu: Olá amigo.
Olá amigo.
Sim, tem a/c.
Comprei um UP! MOVE e também aqueceu, com 300 km rodados, sem pegar estrada, motor amaciando e o liquido de arrefecimento fervendo, temperatura atingiu 120 graus e seta traseira não funcionando...
Carro na ccs por 02 dias e chegaram a conclusão que era mal contato do conector de alimentação do eletro ventilador...reparado e fusível trocado; carro liberado e por enquanto tudo certo, tirando que desmontaram várias partes do carro, guarnições colocadas de qualquer jeito, etc...1º carro da VW e estou me arrependendo...principalmente depois de conhecer este fórum e ver tantos problemas.
ateodoros, sou frequentador assíduo de foruns automotivos há muito tempo, já adquiri veículos de diversas marcas e te garanto, aqui é o local que as pessoas procuram quando tem um problema, especialmente quando é lançamento. Isso não atesta a qualidade de um produto, veja o numero bruto de vendas do Up e a quantidade de relatos graves no forum, é inexpressiva.
Eu tive 6 Ford Ka 1.6, gostei muito do carro, desses 6, um me incomodou de zero até 40k km quando vendi, ferveu duas vezes, vazou agua inumeras. É algo aleatório.
Torço que a sua viatura não lhe incomode mais
Abs
Um carro na estrada tem bastante ar passando de forma forçada e dificilmente apresenta aquecimento o problema é com a circulação do liquido de arrefecimento pode ser bomba de água, válvula termostatica, válvula que faz a prioridade do aquecimento  ( aquece primeiro o cabeçote e depois o bloco ( motor) - não consigo lembrar o nome deve ser a hora!) .
Quanto a desligar o A/C este é desligado quando está em : 1)WOT (aceleração plena -acelerador todo aberto) , 2) quando a temperatura do motor está alta e 3) quando a temperatura no sistema de A/C está alta (neste caso sempre liga ventoinha na fase 1 quando ligado e aumenta para fase 2 se temperatura aumenta e se passa de determinada temperatura desliga (desacopla - desarma) automaticamente !
Uma dica para quem está com problema de aquecimento em transito (rodando) é ligar o ar quente e o ventilador no máximo pois a caixa quente tem um pequeno radiador e ajuda a baixar temperatura do liquido de arrefecimento
Falando nisso outra coisa que pode dar problema é esta válvula expansora que regula a passagem de água para caixa preta as vezes quando queima ou trava impede a circulação correta da água para o motor aquece mais que normal!
Boa sorte na CCS quando caímos na mãos destes precisamos muito !!!
Alguem ja descobriu como solucionar este problema de aqueimento? tenho 2 carros com o mesmo problema.
concordo com o que falaram, ninguém vem no forum para abrir tópicos de elogio, quando se abre é problema ou dúvida, o meu está com 2.000 km e 0 problemas, estrada, cidade, trânsito, nunca passou dos 95 graus.
Pessoal estou tendo o mesmo problema de aquecimento porém só acontece quando o carro está em baixa velocidade. Já troquei 3 bombas de água e uma ventoinha. Mas o problema sempre reaparece. Hoje resolvi abrir as bombas de água para ver o q estava acontecendo. Verifiquei q em todas havia desgastes nas vedações mas nada q justificasse o problema. Resolvi então testar as válvulas termostática que visualmente estavam perfeitas e novas porém para a minha surpresa todas as válvulas de 105 graus não abriram com o aumento da temperatura. Aparentemente estão falhando precocemente. Já as de 80 graus funcionaram perfeitamente.
Aqui passou um Red MSi por 14000Km e agora o TSi com 4400Km e nada de aquecer acima do normal. Sempre por volta de 90 graus (via porta OBD no TSi), uma vez, subindo serra marcou 95 graus e logo baixou.
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.049 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.415 18/02/2025, 15:41
Última postagem: vitorabujamra
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.809 25/09/2024, 19:35
Última postagem: Participantenovo
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.472 25/09/2024, 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.391 25/09/2024, 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.165 22/09/2024, 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.166 04/02/2024, 14:50
Última postagem: Marcelo Freitas
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 8.212 13/11/2023, 07:40
Última postagem: rafaeldemelomourao
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 16.605 13/11/2023, 07:37
  Coxim do motor Up! Tsi André MdM 0 2.175 19/09/2023, 15:16
Última postagem: André MdM
